habe IS 2011 Professional
Im Basic MSI Projekt rufe ich als CustomAction (CA)
msiexec /i "mein.msi" INSTALLDIR="Ziel_Path" INSTALL_MODE="Teil-1" /L*VX "%TEMP%\mein-sh.log"
aus.
mein.msi ist ein Basic MSI Projekt auch.
Es wird "Teil-1" vom mein.msi ausgepackt. Ist richtig!
Wird ins HKLM\...\Uninstall\{mein.msi-guid} eingetragen.
Problem:
Im "Ziel_Path" directory liegt ein setup.exe vom InstallScript (ohne MSI) Projekt.
Das Projekt braucht "Teil-2" vom mein.msi nur.
1. Versuch
msiexec /i "mein.msi" INSTALLDIR="Work_Path" INSTALL_MODE="Teil-2" /L*VX "%TEMP%\mein-work.log"
- kommt Dialog -> MaintenanceType mit Modify, Repair und Remove.
2. Versuch
msiexec /i {guid} INSTALLDIR="Work_Path" INSTALL_MODE="Teil-2" /L*VX "%TEMP%\mein-work.log"
Wie rufe ich mein.msi File mit Property -> INSTALL_MODE="Teil-2" ?
Danke in Voraus
zwei Mal gleiche msi ausführen
bernard
, Sep 03 2010 10:12
Posted 06 September 2010 - 21:04
Du solltest nicht ein MSI-Setup aus einem anderen MSI-Setup heraus als Custom Action aufrufen. Warum verwendest du für das "äußere" Setup nicht den Projekttyp "InstallScript"?
