Ich erstelle mit IS Express 12 ein Basic MSI-Projekt wie im Forumeintrag
http://forum.install...showtopic=16631
beschrieben... (es ist das gleiche Projekt
Die Installationsdatei ist eine "Einzelne Programmdatei" - Setup.exe
unter XP läuft alles bestens aber unter Vista gibt es Probleme
Wenn Benutzerkontensteuerung AUSgeschaltet ist läuft die Installtion ohne Probleme...
aber bei eingeschalteter Benutzerkontensteuerung kommen folgendes Problem
Nachdem ich das Zielverzeichnis ausgewählt hab (C:\Program Files\MeineAnwendung)
Im Dialog "Installation von MeineAnwendung" wenn beim "Status:" "Ordner werden erstellt" steht, kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Rechte von Installer reichen nicht aus, um auf diesen Ordner zuzugreifen: C:\Program Files\MeineAnwendung. Die Installation kann nicht fortgesetzt werden. Melden Sie sich als Administartor an oder wenden Sie sich an Ihren Systemadmistrator."
Da kann ich nur "Wiederholen" oder "Abbrechen" anklicken, wobei wiederholen nichts bringt... man kann also nur "Abbrechen"
Die zu installierende Anwendung soll keine Adminrechte benötigen (Vorgabe von Vorgestzten) und ich habe auch eingestellt das keine AdminRechte benötigt werden und die Erforderliche Ausführungsstufe ist auf "Aufrufen" eingestellt...
Wie kann ich die Benutzerkontensteuerung umgehen?
Danke im Vorraus!
MJ
Edited by masterjaffa, 19 June 2007 - 16:13.
