Halli Hallo
Ich habe ein mit IS7 erstelltes Basic-MSI Projekt.
Bei der Deinstallation bleiben die ganzen Komponenten liegen. Sie sind nicht als 'permanent' markiert.
Fehler meldung im Log ungefaehr so:
MSI (s) (50:50): Disallowing uninstallation of component: {361A8D3A-ACF4-42A7-858B-8FDD0794FCF4} since another client exists
Es ist keine andere Software installiert, die moeglicherweise die gleichen Komponenten verwendet.
da der Effekt nicht auf jedem meiner Rechner auftritt, vermute ich dass auf dem betroffenen Rechner irgendwas durcheinander geraten ist.
Hat irgendjemand eine Idee ?
danke
hm
Komponenten werden nicht deinstalliert
hmoeckel
, Nov 25 2004 10:53
6 replies to this topic
Posted 25 November 2004 - 11:04
nachtrag:
der registry Eintrag der Komponente wir allerdings entfernt
MSI (s) (50:04): Executing op: ComponentUnregister(ComponentId={361A8D3A-ACF4-42A7-858B-8FDD0794FCF4},,BinaryType=0,PreviouslyPinned=1)
1: {CF15FD8C-29F8-433A-B42B-140D199C5731} 2: {361A8D3A-ACF4-42A7-858B-8FDD0794FCF4}
Posted 11 July 2006 - 14:44
Nach mehr als zwei Jahren bin bei meinen Internetrecherchen wieder auf meinen eigenen Thread hier gestossen.
Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem wie damals! (Miitlerweile arbeite ich allerdings mit IS10.5.)
Vielleicht hat ja inzwischen jemand eine Idee zu der Problematik ????
p.s:
Die komponenten sind nicht als 'shared' markiert
p.s:
Posted 11 July 2006 - 17:53
schau mal unter
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls
ob da deine Komponente dabei ist und ob da ein Zähler gesetzt ist.
Posted 18 July 2006 - 15:24
Cybot hat vielleicht die richtige Antwort gegeben:
Den Effekt hatte ich mit MSI auch schon. Nach einem entfernen mittels des Windows Installer Clean Up-Tools lief es dann wieder.
Habs allerdings nie selbst ausprobiert. Wurden irgendwann die GUIDs der COM-Komponenten deiner Anwendung geändert? Kann daran liegen.
Posted 18 July 2006 - 16:55
danke für die Antwort
Clean Up Tools haben nix gebracht.
Die GUIDs der Komponenten sind immer gleich gewesen.
