Habe das Problem auf einem PC, dass alle Programme die InstallShield benutzen, eine Ewigkeit brauchen zum Installieren. Zuerst geht das InstallShield-Fenster auf und der Fortschrittsbalken bleibt dann bei 99% hängen. Dann kann es bis zu 10Minuten dauern bis die Installation weiter geht. Oft hängt sich die Installation auch ganz auf. Was stimmt da nicht? Andere Programme die InstallShield nicht benutzen laufen einwandfrei.
Gruß
AJ
Programme mit InstallShield dauern zu lange
jungedv
, Apr 04 2005 16:01
Posted 05 April 2005 - 09:33
Welches Betriebssystem?
Welche InstallShield-Version (Versionsinfo der setup.exe)?
Posted 05 April 2005 - 15:19
Windows XP Media Edition
InstallShield 5.50.137.0
Überigens noch vielen Dank für die schnelle Antwort !
Posted 05 April 2005 - 16:01
Dann könnte es eins der Probelem sein, die unter "InstallShield Professional 5.x Common Problems" ganz unten auf dieser Seite beschrieben sind:
http://www.installsi...en/bugs_is5.htm
