Hallo, beim installieren der Assembly in den GAC, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
MSI (s) (AC:44) [13:30:32:507]: Assembly Error:A module specified in the manifest of assembly '%1' could not be found.
MSI (s) (AC:44) [13:30:32:507]: Note: 1: 1938 2: {1A33FA2D-ACC0-43BD-8CFF-7F323E0A0C40} 3: 0x80131042 4: IAssemblyCacheItem 5: Commit 6: policy.1.0.MeineFirma.CommonControls,Version="0.0.0.0",PublicKeyToken="D06AE338AD0EDA87",Culture="neutral",FileVersion="0.0.0.0",ProcessorArchitecture="MSIL"
kann das einer deuten?
Die Installation bricht dann ab.
ALI
Assembly installationsfehler
ali
, Apr 27 2007 13:09
Posted 04 May 2007 - 12:49
Bedeutet, dass eine Abhängigkeit deiner Assembly welche du in den GAC eintragen willst nicht gefunden werden konnte. Wenn du eine Assembly in den GAC einträgst sollten alle weiterhin abhängigen Assemblies die du verwendest ebenso in den GAC abgelegt werden. Es sei denn es ist eine Assembly, welche nur von .NET Assemblies abhängig ist, dann sollte es kein Problem sein.
Check das mal.
Gruß
Maik
Check das mal.
Gruß
Maik
Posted 04 May 2007 - 13:23
wir haben's gefunden, es lag daran, das die .config nicht mit in der Komponente eingetragen war.
