Installation von MSDE
mib4
, Nov 17 2004 10:57
Posted 17 November 2004 - 10:57
Guten Tag
Ich möchte ein Toll schreiben, dass meine C# Applikation und da zu die nötigen Programme installiert. Die zu installierenden Daten sind:
MSDE
MDAC
.NET Framework
Der Sinn dieses Installationsprogrammes ist es mit einem Zug alles zu installieren.
Wie gehe ich am Besten vor?
Gruss und vielen Dank
mib4
MSDE
MDAC
.NET Framework
mib4
Posted 18 November 2004 - 09:11
Das .NET Framework kann nicht mit MSI installiert werden, MSDE auch nicht sauber. Deshalb empfehle ich eine bootstraper exe die zuerst die Setups von .NET, MDAC, MSDE ausruft, und dann dein eigenes MSI. Neuere IjstallShield-Versionen (ab version X/10.) enthalten eine entsprechende exe bereits.
Posted 18 January 2005 - 14:59
das klingt interessant.
ich bin auch gerade an einem setup, wo ich die msde benötige.
könnten sie mir das mit der bootstraper exe datei mal genauer erklären?
besten dank
lg
rino
besten dank
lg
rino
¸,¤º°`°º¤@(`•.¸¸.•´)@¤º°`°º¤,¸
Posted 19 January 2005 - 10:34
Einfache eine exe die zuerst das MSDE Setup startet, wartet bis es abgeschlossen ist, und dann die msi Datei aufruft. Siehe auch
http://www.msifaq.de/a/1036.htm
Bei InstallShield ist wie gesagt bereits so ein Bootstrapper eingebaut.
Posted 19 January 2005 - 10:38
sorry, wenn ich so blöde fragen stelle. ich bin absolut neu auf dem gebiet.
wie integriere ich diese datei? wie mache ich das genau?
danke für deine bemühungen.
gruss rino
gruss rino
Posted 19 January 2005 - 10:46
Ich verstehe die Frage nicht. Wo willst du welche Datei integrieren? Hast du dir das Beispiel angeschaut? Welche InstallShield-Version verwendest du?
Posted 19 January 2005 - 13:31
wie geht ich grundsätzlich vor?
ich verwende is 10.5, alle merge module sind installiert.
muss ich für die msde ein separates setup bauen, oder wie meinst du das genau?
ich muss ein datenbank basierendes auf access programmiertes programm ins setup einbauen. da einige ja keinen sql-sever installiert haben, muss ich diesen ja per setup istallieren.
aber wie?
zuerst setup 1 mit allen anwendungen
und dann irgendwie den server
und dann muss ich noch einen datenbank - import machen.
tja, da ich wiegesagt ein newbie bin, hab ich keinen plan wie das alles funzt.
rino
aber wie?
rino
Posted 20 January 2005 - 15:19
Also mit 10.5 ist die MSDE Installation relativ einfach: Gehe zur Redistributables Ansicht, stelle die Combobox auf Prerequisites und setze ein Häkchen bei MSDE.
Was Access allerdings mit SQL Server bzw. MSDE zu tun hat ist mir nicht ganz klar.
