Hallo zusammen,
Ich habe folgende Situation.
Ich will eine Software repaketieren, von der ich nur ungern einen Snapshot machen will, auf Grund des Umfangs der Software. Der Exe einfach ein iss Script mitgeben, dass ich vorher mit /r erstellt habe, ist auch nicht meine Lösung Nummer 1, da sich die Dialoge eventuell ändern können bei der Installation.
Ich hab die Exe jetzt mal mit dem Universal Extractor entpackt und davon die Dateistruktur und die ISS Datei erhalten. Im Anhang ist die Ordnerstruktur und hier ein symbolischer Auszug aus der ISS.
Repaketierung eines Installshield Setups
Betos
, Dec 10 2009 16:24
Posted 10 December 2009 - 16:24
[Setup] AppName={code:SystemName} {code:ProgVersionText} AppVerName={code:ProgName} (Build 233) DefaultDirName={pf}\Barthauer\{code:ProgName} OutputBaseFilename= Compression=lzma WizardImageFile=embedded\WizardImage.bmp WizardSmallImageFile=embedded\WizardSmallImage.bmp [Files] Source: "{sys}\Adobe\SVG Viewer 3.0\SVGHelp.html"; DestDir: "{sys}\Adobe\SVG Viewer 3.0"; Flags: sharedfile Source: "{sys}\Adobe\SVG Viewer 3.0\SVGRSRC.dll"; DestDir: "{sys}\Adobe\SVG Viewer 3.0"; Flags: sharedfile Source: "{sys}\Adobe\SVG Viewer 3.0\SVGViewer.dict"; DestDir: "{sys}\Adobe\SVG Viewer 3.0"; Flags: sharedfile Source: "{app}\Interfaces\IntMobile\BaSYSIntMobile.exe"; DestDir: "{app}\Interfaces\IntMobile"; Source: "{app}\Interfaces\IntMobile\QueryExportBasis.xml"; DestDir: "{app}\Interfaces\IntMobile"; Source: "{app}\Interfaces\IntMobile\QueryExportPickLists.xml"; DestDir: "{app}\Interfaces\IntMobile"; Source: "{app}\Interfaces\IntMobile\QueryExportTotal.xml"; DestDir: "{app}\Interfaces\IntMobile"; Source: "{app}\Shared Files\3rd Party\DwgThumbnail.ocx"; DestDir: "{app}\Shared Files\3rd Party"; Flags: regserver Source: "{app}\Shared Files\DAL\BaSYSCMDAL.dll"; DestDir: "{app}\Shared Files\DAL"; Flags: regserver Source: "{app}\Shared Files\DAL\BaSYSComboDAL.dll"; DestDir: "{app}\Shared Files\DAL"; Flags: regserver Source: "{app}\Shared Files\DAL\BaSYSCommonDAL.dll"; DestDir: "{app}\Shared Files\DAL"; Flags: regserver Source: "{app}\Shared Files\DAL\BaSYSDAL.dll"; DestDir: "{app}\Shared Files\DAL"; Flags: regserver [Run] Filename: "{app}\Shared Files\InputMasks\BaSYSAdpKanalbauteile.exe"; Parameters: "/RegServer"; StatusMsg: "{cm:RegEXE,BaSYSAdpKanalbauteile.exe}"; Filename: "{cf}\Data Dynamics\ActiveReports Pro\WebCacheService.exe"; Parameters: "/RegServer"; StatusMsg: "{cm:RegEXE,WebCacheService.exe}"; Filename: "{app}\bin\BaSYSDotNetGrSelection.exe"; Parameters: "/RegServer"; StatusMsg: "{cm:RegEXE,BaSYSDotNetGrSelection.exe}"; Filename: "{app}\bin\BaSYSDotNetProxy.exe"; Parameters: "/RegServer"; StatusMsg: "{cm:RegEXE,BaSYSDotNetProxy.exe}"; Filename: "{app}\bin\BaSYSSettingProxy.exe"; Parameters: "/RegServer"; StatusMsg: "{cm:RegEXE,BaSYSSettingProxy.exe}"; Filename: "{app}\bin\ESGOConvertXmlGDB.exe"; Parameters: "/RegServer"; StatusMsg: "{cm:RegEXE,ESGOConvertXmlGDB.exe}"; Filename: "regedit.exe"; Parameters: "/s ""{app}\bin\ABC.Utilities.BooleanLogic.reg"""; StatusMsg: "{cm:RegREG,ABC.Utilities.BooleanLogic.reg}"; Filename: "regedit.exe"; Parameters: "/s ""{app}\bin\Barthauer.Applications.BaSYS.Adapters.ESGOServices.reg"""; StatusMsg: "{cm:RegREG,Barthauer.Applications.BaSYS.Adapters.ESGOServices.reg}"; Filename: "regedit.exe"; Parameters: "/s ""{app}\bin\Barthauer.Applications.BaSYS.Adapters.ESGOSetting.reg"""; StatusMsg: "{cm:RegREG,Barthauer.Applications.BaSYS.Adapters.ESGOSetting.reg}"; [Icons] Name: "{group}\BaSYS 8.0 Management Console"; Filename: "{app}\bin\Barthauer.Applications.BaSYS.Management.Console.exe"; Name: "{commondesktop}\BaSYS 8.0 Management Console"; Filename: "{app}\bin\Barthauer.Applications.BaSYS.Management.Console.exe"; Tasks: "desktopicon"; Name: "{userappdata}\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\BaSYS 8.0 Management Console"; Filename: "{app}\bin\Barthauer.Applications.BaSYS.Management.Console.exe"; Tasks: "quicklaunchicon"; Name: "{group}\{cm:ProgramOnTheWeb,{code:SystemName}}"; Filename: "{app}\{code:SystemName}.url"; Name: "{group}\{cm:UninstallProgram,{code:SystemName}}"; Filename: "{uninstallexe}"; [Tasks] Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Name: "quicklaunchicon"; Description: "{cm:CreateQuickLaunchIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Name: "modifypermissions"; Description: "{cm:ModifyPermissions}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Name: "ngen"; Description: "{cm:NGen}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; |
Was ich jetzt gern machen würde, wäre diese ISS zu editieren um z.B. die integrierte DotNet Installation zu entfernen und dann aus den Einzeldateien und der ISS wieder eine Setup.exe zu machen. Also zu rekompilieren.
Die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Welche Installshield Version brauch ich dafür? Installshield setzen wir halt nicht ein, daher weis ich nicht, ob nun Express, Admin Studio oder was auch immer. Geht das mit der entsprechenden Evaluation Version?
Edited by Betos, 10 December 2009 - 16:48.
Posted 12 December 2009 - 16:18
| aus den Einzeldateien und der ISS wieder eine Setup.exe zu machen. Also zu rekompilieren. |
Das würde ich jetzt nicht als "rekompilieren" bezeichnen, denn du änderst ja nichts am Script. Du packst nur die Dateien wieder in eine selbst-entpackende EXE. Wenn das dein Extraktionstool nicht kann, dann nimm doch sowas wie WinZIP Self Extractor o.ä. (da gibt's sicher Freeware).
Allerdings sieht dein Listing nicht aus wie eine InstallShield Response-Datei. Bist du sicher, dass es eine .iss ist?
Posted 21 January 2010 - 13:45
Klar, die Dateien in eine Selbstextrahierende Exe packen wäre kein Problem. Das Problem ist das interpretieren der Antwortdatei, die beim extrahieren der Hersteller exe mit raus fällt. Das ist genau mein Problem, dass das nicht wie ein herkömmliches ISS aussieht. Aber die extrahierte Datei heißt install_script.iss. Von daher nehme ich Installshield an. Es macht halt auch einige Dateiregistrierungen und setzt massig Reg-Keys, wodurch ein einfaches rüber kopieren der Dateien nicht reicht.
Mit recompilieren meinte ich also dieses Script zu ändern, aber trotzdem weiter zu verwenden. Aber wenn das auch von sonst niemanden als Installshield zu erkennen ist, ist das wahrscheinlich doch eine vom Hersteller modifizierte oder proprietäre Variante.
Posted 22 January 2010 - 11:25
Ich habe mal gegoogelt: das sieht eher nach InnoSetup aus als nach InstallShield:
http://www.msfn.org/...php/t17540.html
