hallo,
wenn ich mein setup durchführe, trägt es einen key in der registry unter .../currentversion/uninstall ein. dieser key sieht ungefähr so aus: {234343-343......}
wenn ich nun unter systemsteuerung->software mein programm deinstallieren möchte, ist kein eintrag da. erst wenn´ich die geschweiften klammern weg lasse funktioniert es. hat jemand eine lösung hierzu ? ist es ein bug in is ?
ich kann leider kein service pack 2 installieren.
das proglem tritt nur bei win 2k ohne oder mit service pack 1 auf.
danke für euere hilfe
gruß
emmi
Reg Problem mit win 2k ohne service pack 2
emmi2000
, Feb 12 2003 11:00
Posted 12 February 2003 - 11:57
Klingt nach dem Problem, das hier beschrieben ist:
http://www.installsi...en/bugs_msi.htm
No Uninstall Entry in Add/Remove Programs Control Panel
Posted 12 February 2003 - 14:01
hallo,
hm. sieht so aus. 'leider' ist der key keine 60 zeichen lang.
{FCEDE788-43F8-4924-B9E2-2B7317D99275}
displayname hat genau 22 zeichen.
wenn man die { und } weg lässt funktionierts. kann man is so beeinflussen, dass es die klammerung in der registry weg lässt. (glaub ich eigentlich kaum. es handelt sichja um die GUID.
die infos von microsoft sind ja auch spitze. mit copy und paste die desinstallation durchführen. tststs.
gruß
emmi
gruß
emmi
Posted 12 February 2003 - 14:05
Ich fürchte, da kann man nicht viel machen. Denn wenn man den Eintrag ändert funktioniert ja der Mainenance Mode nicht mehr.
Passiert das denn nur auf einem System, oder ist das ein generelles Problem bei deinem Setup?
Als Workaround könntest du einen Uninstall-Shortcut ins Programmenü legen...
Posted 12 February 2003 - 14:14
das passiert generell unter windows 2000 und windows 2000 mit service pack 1.
wie komme ich denn an den passenden string für einen shortcut im programmmenü ? ist das schon
...InstallShield Installation Information/{GUID}/setup.exe
ärgerlich. tja, kann man nix machen.
danke für die hilfe
emmi
danke für die hilfe
emmi
Posted 12 February 2003 - 14:24
ps.
wie finde ich denn den InstallShield Installation Information-pfad.
gibts da eine umgebungsvariable dafür ??
