Hallo !
IS 12/IS 2008 Proj. = InstallScript MSI
Mein Update auf ein bereits installiertes Projekt bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
"Database: Transform: Cannot update row that does not exist. Table: Feature."
Dann kommt noch:
"Fehler: -1603 Schwerer Fehler bei der Installation"
Der Fehler kommt auch dann, wenn ich alle keine Änderungen gegenüber dem Originalprojekt habe.
In der Doku finde ich nichts Vernünftiges über die Fehlernummer.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank
Update bricht mit Fehlermeldung ab!
deddy
, Mar 13 2009 09:40
Posted 19 March 2009 - 19:00
Öffne mal die beiden .msi Dateien im Direkt Edit Modus und vergleiche die Tabelle "Feature" (oder nimm den MSIPackageDiff). Es scheint, dass in der enuen Version ein Eintrag fehlt.
