Hallo
Ich habe ein Setup das wunderbar läuft wenn es ab HD gestartet wird.
Sobald ich es aber ab CD starte bekomme ich folgende Meldungen.
Error 1308.Source file not found: D:\PROGRA~1\KUECHE~1\BOARDH~1. Verify that
the file exists and that you can access it.
Im Internet finde ich oft den Hinweis dass das ein MSI Bug sei. Ist das so oder muss man das Setup speziell einstellen damit man etwas ab CD installieren kann?
Error 1308 source file not found
GENiALi
, Feb 18 2010 17:52
Posted 19 February 2010 - 09:42
Aktiviere mal den MSI Log und schaue ob es dort Hinweise auf die fehlenden Dateien etc. gibt.
Geht z.B. über
gpedit.msc
Computerkonfiguration --> Administraive Vorlagen --> Windows-Komponenten --> Windows Installer --> Protokollierung
Der Log liegt dann im Temp Ordner
Geht z.B. über
gpedit.msc
Posted 19 February 2010 - 09:49
Die Dateien gibt es.
Die liegen auf der CD im Ordner "Programme\KuechenProgramm".
Aber mit D:\PROGRA~1\KUECHE~1\BOARDH~1 werden die einfach nicht gefunden. Wenn ich die CD aber auf die Harddisk kopiere, dann klappt das Setup.
Die Dateien sind also vorhanden.
Die Meldung "Error 1308.Source file not found: D:\PROGRA~1\KUECHE~1\BOARDH~1. Verify that
the file exists and that you can access it." habe ich aus dem MSI log.
Posted 19 February 2010 - 10:12
Klingt für mich fast nach einem Problem des Windows-Installer (falls es nicht irgendwo einen geheimen Schalter in InstallShield gibt).
Besteht das Problem auch, wenn die Dateien nicht im Klartext auf der CD liegen sondern in einer CAB Datei "verpackt" sind?
Posted 19 February 2010 - 10:29
Jap. Ist auch der Fall wenn es in einem CAB ist.
Ich habe noch einen vielversprechenden Schalter gefunden auf dem Regsiter Setup.exe. Dort war MSI 2.0 eingestellt. Ich habe jetzt einfach die neueste Version genommen und Setup erstellt. Lief durch.
Jetzt muss ich mal alles komplett testen und hoffen das es dass war.
Ich werde es dann hier noch posten.
Posted 19 February 2010 - 10:53
Dann war es zwar ein Schalter...aber kein Geheimer.
Bei uns ist dort "Version 3.1" eingestellt (Wir unterstützen noch Win2000).
Posted 19 February 2010 - 11:55
Ich habe jetzt mal "Version 3.1 or 2.0 (best fit for system)" eingestellt.
Posted 19 February 2010 - 13:10
OK. Mit dieser Einstellung wurde das Error 1308 Problem gelöst.
Media->Release->Setup.exe->Version 3.1 or 2.0 (best fit for system)
