noch eine Frage zu den Cab Dateien:
Kann ich mit einem Custom Action Aufruf direkt auf eine Komponente die in den Cab Dateien liegt zugreifen ? Oder muss ich die Komponente erst irgendwo hin kopieren, um darauf zugreifen zu können ?
evtl. hat ja IS einen Mechanismus der das erkennt und regelt ?
Komonenten in Cab Datei
carsten711
, Mar 29 2004 13:26
Posted 30 March 2004 - 08:28
Was heisst zugreifen? Auf die Datei kannst du nur Zugreifen, nachem sie extrahiert wurde, also nach dem Kopiervorgang. Auf Dateiinformationen (Version usw.) die in der .msi Datei gespeichert sind, kannst du davon unabhängig zugreifen.
Wenn du eine Datei während der Installation brauchst (etwa für eine Custom Action) dann kannst du sie in der Binary Tabelle speichern.
