Hallo
Ich habe in einem Custom Dialog eine ListBox, ein Textfeld und ein Button.
Ich möchte nun im Textfeld irgendein Wert eintragen und diesen dann mit drücken des Buttons in die ListBox einfügen.
Wie kann ich das machen? Muss ich wie in der Flexerea Knowledge Base beschrieben die MSI Datenbank erweitern? oder gibt es doch einen einfacheren Weg?
Populating List Boxes at Run Time
Vielen Dank für die Hinweise
Popullate ListBox bei Laufzeit
Tschaen
, Oct 10 2012 09:37
6 replies to this topic
Posted 10 October 2012 - 14:59
Der zitierte Artikel beziht sich auf InstallScript Dialoge, nicht auf MSI. Dort musst du temporäre Einträge zur ListBox Tabelle hinzufügen und außerdem den Dialog neu laden, damit die Listbox aktualisiert wird. Wie das geht, habe ich in diesem Artikel beschrieben:
Verwenden einer doppelten ListBox als Ersatz für eine ListBox mit Mehrfachauswahl
http://www.installsi...stBox/index.htm
Da du nur eine Listebox befüllen willst, kannst du das Verfahren entsprechend anpassen.
Posted 10 October 2012 - 15:11
Vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht.
Werde mir das mal anschauen.
Posted 23 October 2012 - 10:12
Wie lange kann ich eigentlich auf die ListBox in der MSI Datenbank während der Install Exec Sequence zugreifen?
Ich habe bemerkt das ich nach Install Finalize keine Werte mehr finde in der ListBox.
Im Script überprüfe ich ob das Element beim Index ungleich null.
| Function CopyLayoutFile () Dim configDir, TestArray, record, fso, source, target, count Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") source = "C:\Temp\Config_X_A1.cfg"' query = "SELECT * FROM `ListBox`" Set view = database.OpenView(query) view.Execute Do Set record = view.Fetch If record Is Nothing Then Exit Do TestArray = Split(record.StringData(3),";") target="C:\Temp\Cofnig_"&TestArray(1)&"_"&TestArray(0)&".cfg" fso.CopyFile source, target loop Set fso = nothing End Function |
Posted 24 October 2012 - 14:37
Sorry für den vorherigen Post..
Ich weiss nun das man temporäre Änderungen in der Datenbank währen der User Interface Sequentes nicht mehr in der Install Exec Sequence finden wird.
Da die MSI Datenbank zwischen den zwei Sequence neu geladen wird und dabei alle temporäre Einträge verloren gehen.
Ich habe mein Problem mit einem File im TempFolder gelöst, aus der ich dann die Informationen rausschreibe.
Edited by Tschaen, 24 October 2012 - 14:38.
Posted 28 October 2012 - 15:48
Wenn's von der Größe und Struktur her passt, wäre auch ein Property ausreichend (der Name darf keine Kleinbuchstaben enthalten, damit es "public" ist und es muss im SecureCustomProperties Property aufgeführt sein).
Temporäre Datei geht natürlich auch. Du musst nur aufpassen, dass du sie auch noch wiederfindest, falls die Exec-Sequenz in einem anderen Benutzerkontext läuft, z.B. weil das Setup von einem regulären Benutzer gestartet wird und dann von Admin durch Eingabe seines Passworts erhöhte Rechte bekommt.
Posted 30 October 2012 - 13:48
Vielen Dank für den Tipp mit dem Property
Da ich mein Setup sowieso nur mit erhöhten Rechte ausführe, muss ich mir bezüglich wiederfinden der temporären Datei keine Sorgen machen.
