in meinem MSI definierte ich eine CustomAction das
einen Wert aus der Registery ausliesst.
Die Action läuft unter 'Deferred execution system context'.
Fehlermeldung ' Internal Error 2762'
Problem:
Installation unter Windows 2000 mit 'elevated privileges as a no-admin'. Die Action sollte die Registery lesen und danach
den Path setzen.
Danke fuer die Hinweise.
Action Sorce:
function DetectInstallDir(hMSI)
LONG nvKeyType, nvKeyValSize;
NUMBER nvReturn;
STRING svInstallDir, svErrorStr;
begin
nvReturn = 0;
RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE);
if ( RegDBKeyExist ( TBAKEY ) = 1 ) then
if ( RegDBGetKeyValueEx ( TBAKEY, TBA_REGVAR_INSTALL_DIR,
nvKeyType, svInstallDir, nvKeyValSize) != 0 ) then
MessageBox("Can't read registery "+TBAKEY^TBA_REGVAR_INSTALL_DIR, SEVERE);
nvReturn = -1;
else
nvReturn = MsiSetProperty(hMSI,"INSTALLDIR", svInstallDir);
if (nvReturn != 0) then
nvReturn = NumToStr (svErrorStr, nvReturn);
MessageBox("Faild to set INSTALLDIR to "+ svInstallDir+ "ErrorNo: "+svErrorStr, INFORMATION);
nvReturn = -2;
goto ERROR_PATH;
else
TARGETDIR = svInstallDir;
endif;
nvReturn = MsiSetProperty(hMSI,"TARGETDIR", svInstallDir);
MessageBox("Faild to set TARGETDIR to "+ svInstallDir + "ErrorNo: "+svErrorStr, INFORMATION);
nvReturn = -3;
goto ERROR_PATH;
endif;
//MsiGetProperty(hMSI,"TARGETDIR",svInstallDir,nvKeyValSize);
//MessageBox("TARGETDIR auf = "+ svInstallDir, INFORMATION);
//MsiGetProperty(hMSI,"INSTALLDIR",svInstallDir,nvKeyValSize);
//MessageBox("INSTALLDIR auf = "+ svInstallDir, INFORMATION);
//nvReturn = 0;
endif;
else
if( RegDBKeyExist ( TBAKEY ) < 0 ) then
MessageBox("1 DetectInstallDir RegDBKeyExist ( "+TBAKEY, SEVERE);
else
MessageBox("2 DetectInstallDir RegDBKeyExist ( "+TBAKEY, SEVERE);
endif;
MessageBox("Please run '....exe' to install the software.", SEVERE);
abort;
endif;
ERROR_PATH:
if (AskYesNo ("Please run ....exe to install the software. \n\n"+
"Press <YES> to ABORT the Installation!", YES ) = YES ) then
abort;
endif;
endif;
return(nvReturn);
end;
Fehler 2762
trutmrol
, Jul 10 2002 07:49
Posted 10 July 2002 - 14:01
Problem ist unter
http://support.installshield.com/kb unter Q103213
beschieben und teilweise gelöst.
Offenes Problem
Aufrufen von MsiSetProperty in 'Custom Action' die
mit 'Deferred execution in System context' gestartet
werden.
Frage:
Ist es moeglich das unter Windows 2000 mit 'elevated privileges' ein Package installiert kann wenn in 'Custom Action'
die Funktion 'MsiSetProperty' verwendet wird.
Offenes Problem
werden.
Frage:
Thanks, Roland
