Komponenten in neuem Feature
Posted 07 April 2004 - 10:33
ich hab ein kleines Problem mit Komponenten und Features.
Ich habe in einer fürheren Version ein Feature mit Namen Hilfe. Diesem Feature waren zwei Komponenten zugeordnet, die je nach ausgewählter Sprache installiert wurden.
So wurde velangt das die Sprache ausgewählt werden kann im Feature Baum.
Also hab ich zwei neue SubFeature zu dem Feature Hilfe hunzugefügt und dort die jeweilige Komponente eingefügt.
Das funktioniert für eine Neuinstallation wunderbar.
Bei einem Update wird alles neu Installiert nur die Hilfe nicht. Das Setup erkennt nicht das es diese neuen Features installieren muss.
Wie kann ich das bewerkstelligen????
Hat da jemand eine Idee?
Danke im voraus.
Gruß
Bishop
Posted 07 April 2004 - 11:23
Alle neuen Features die Sie zur neusten Version Ihres Setups hinzufügen, müssen als Subfeatures von vorhandenen Features hinzugefügt werden. Das Attribut "Remote-Installation" dieser neuen Features müssen auf Übergeordnet gesetzt werden. Und das Attribut "Erforderlich" des Übergeordneten Feature muss auf den Wert des untergeordneten Feature gesetzt sein.
Diese Regel gilt für geringe Upgrades, ich denke das Du ein solches durchführts.
Posted 07 April 2004 - 11:43
ich hab die SubFeatures schon auf Favor Parent gestellt leider ohne Erfolg.
Die Subfeatures werden nicht alle installiert sonder nur in Abhängikeit der ausgewählten Sprache.
Hier ist ein Auszug aus der Log Datei für den Bereich.
MSI (s) (68:38): Feature: Help; Installed: Local; Request: Reinstall; Action: Reinstall MSI (s) (68:38): Feature: DEU; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null MSI (s) (68:38): Feature: ENG; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null MSI (s) (68:38): Feature: ENU; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null MSI (s) (68:38): Feature: FRA; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null MSI (s) (68:38): Feature: ITA; Installed: Absent; Request: Null; Action: Null |
gruß
bishop
Edited by Bishop, 07 April 2004 - 12:00.
Posted 07 April 2004 - 12:46
Versuch einmal den "Component Code" der verschobenen Komponenten neu zu erstellen.
Gruß
Klaus
Posted 07 April 2004 - 13:32
das mit dem Component Code hab ich auch schon versucht. Leider auch hier ohne Ergebnis.
So gut ich den Installer auch finde, diese Updates sind zum Haareraufen *G*
Gruß
Bishop
Posted 10 April 2004 - 17:16
Die saubere Lösung wäre ein Major Upgrade (also Änderung des ProductCode und entsprechenden Eintrag in den Upgrade Einstellungen).
Eine unsaubere Lösung wäre es, die alten Komponten bei dem Feature zu lassen, bei dem Sie waren (aber die Dateien aus der Komponente zu löschen) und dann neue Komponenten in den Subfeatures zu erstellen. Du solltest dann aber entweder die Dateinamen oder das Verzeichnis für die Dateien ändern (z.B. Unterverzeichnis)
Posted 13 April 2004 - 09:23
ich werde wohl die unsaubere Lösung ausprobieren, da unsere Techniker auf die Updatemeldung beim Start bestehen
Gruß
Bishop
Posted 13 April 2004 - 09:32
Posted 13 April 2004 - 09:48
stimmt schon aber da wäre ja wieder ein neuer Task in der Taskleiste und das verwirrt (kein Witz) unsere Techniker hier wieder
Ich hab sowas schon mal für den EnterDisk Dialog gemacht. Das gab auch ein riesen Theater.
Das Thema Setups wird bei uns sowieso eher ein bißchen Stiefmütterlich behandelt.
Ständig gibt es Änderungen an den Features, den Dateinamen, den Ordner usw.
Ich habs bis heute nicht geschaft da was vernüftiges auf die Beine zu stellen
Gruß
Bishop
Posted 13 April 2004 - 13:45
Posted 15 April 2004 - 07:42
ich versuche das ganze jetzt doch über ein Major Upgrade. Ich habe dabei nur folgendes Problem.
Ich habe die Einstellungen in der Upgrade Table gemacht und versuche nun das Upgrade zu starten. Es wird zwar erkannt das sich eine Installation auf dem Rechner befindet aber die FeatureStates werden nicht übernommen. Die GUID-Schlüssel haben sich aber nicht geändert.
Woran kann den sowas liegen?
Hier mal ein Auszug aus der Log-Datei
MSI (c) (AC:D4): Doing action: MigrateFeatureStates Aktion gestartet um 19:27:04: MigrateFeatureStates. MSI (c) (AC:D4): Migrating feature settings from product(s) '{B56A1A25-4C14-4CEB-B73F-B04CE14A057B}' MSI (c) (AC:D4): MigrateFeatureStates: based on existing product, setting feature 'AppServer' to 'Local' state. MSI (c) (AC:D4): Disallowing installation of component: {1CA051B0-1B70-11D2-9ADD-006097C4E452} since the same component with higher versioned keyfile exists MSI (c) (AC:D4): MigrateFeatureStates: based on existing product, setting feature 'WS_Dummy' to 'Absent' state. MSI (c) (AC:D4): MigrateFeatureStates: based on existing product, setting feature 'Program' to 'Local' state. MSI (c) (AC:D4): Note: 1: 2262 2: IsolatedComponent 3: -2147287038 MSI (c) (AC:D4): Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038 MSI (c) (AC:D4): Note: 1: 2262 2: Patch 3: -2147287038 MSI (c) (AC:D4): MigrateFeatureStates: based on existing product, setting feature 'Help' to 'Local' state. MSI (c) (AC:D4): Note: 1: 2262 2: IsolatedComponent 3: -2147287038 MSI (c) (AC:D4): Note: 1: 2262 2: BindImage 3: -2147287038 MSI (c) (AC:D4): Note: 1: 2262 2: Patch 3: -2147287038 Aktion beendet um 19:27:04: MigrateFeatureStates. Rückgabewert 1. |
Gruß
Bishop
Posted 15 April 2004 - 21:10
Posted 16 April 2004 - 06:24
im Log-File steht das z.B. die Hilfe ja übernommen wurde, im Feature Baum seh ich davon allerdings nichts. Es gibt noch 2 weitere Features (Database und KonvMojo) diese tauchen im Log-File garnicht auf!
Gruß
Bishop
Posted 16 April 2004 - 14:08
