hat vllt jemand eine Idee wie ich es schaffe eine duplizierte Datei durch einen advertised ShortCut zu reparieren.
Die duplizierte Datei liegt im Userprofil und gehört der Komponente CurrentUser im MSI Paket an.
Sollte der User nun durch Zufall diese datei aus seinem Profil löschen, muß Sie durch den Programmstart wieder hergestellt werden.
MfG
Reparatur Duplicate File
dkone
, Aug 20 2010 10:37
Posted 20 August 2010 - 11:32
Ich gehe davon aus, dass Du mit duplizierter Datei, eine Datei meinst, von der über die Tabelle DuplicateFile eine Kopie in Deinem Fall, im Benutzerprofil, erstellt wurde. Der SelfRepair-Mechanismus des MSI, der bei Advertised Shortcut, File Extensions oder Installer-COM kann hierbei nicht helfen. Jeder dieser Entry-Point ist mit einem Fetaure verknüpft. Somit erfolgt beim Aktivieren eine Prüfung auf Feature-Ebene; d.h. es wird die Schlüsselressource (KeyPath) alle Komponenten des entsprechenden Features auf Existenz geprüft. Das ist bei Dir aber der Fall, denn die Originaldatei ist ja noch da.
HTH
Andreas
HTH
Andreas
Andreas Kerl
Inside Windows Installer 4.5
ISBN 3-86645-431-7
Posted 20 August 2010 - 12:06
Ja genau, dass ganze wird über die Duplicate Table realisiert.
Uns wurde aber gesagt das es eine möglichkeit gibt, das solche Dateien wieder hergestellt werden können über den advertised. Aber leider nicht wie.
Wir wissen das diese reparatur nur dann geht wenn der KeyPath gesetzt wurde. Duplicate File besitzen diese Option aber nicht.
