Halli
ich arbeite mit IS7 an einem Basic-MSI-Projekt.
Bei der Installation unseres Produkts manipuliere ich per Installscript eine bereits auf dem System vorhandene INI-Datei. Hierbei werden sowohl neue Einträge hinzugefügt, alte Einträge ersetzt als auch bestehende Einträge erweitert.
Das funktioniert alles recht und schön, leider sind aber eventuell vorhandene Leerzeilen und auch Kommentarzeilen anschliessend weg.
Weiss jemand, ob bei einer neueren Installscript-Version dieser Effekt weg ist
danke
hm
INI-file manipulation
hmoeckel
, Sep 01 2004 14:23
Posted 01 September 2004 - 15:25
Das liegt nicht an InstallScript. Das Skript ruft intern einfach die entsprechende Windows-Funktion auf (WritePrivateProfileString). In echten INI-Dateien sind Kommentar- und Leerzeilen auch entbehrlich.
Wenn es sich bei deiner Datei eigentlich um eine formatiertetextdatei handelt, deen forma an INI angelehnt ist, dann musst du die Funktionen zur Bearbeitung von textdateien verwenden, um das Format zu erhalten.
