Hallo zusammen,
ich verwende Installshield Express 20009 um ein Setup für eine eigene 32-Bit Anwendung zu erstellen. Im Projekt wurde ein Treiber des Herstellers Safenet (Verwendung von Dongles) über deren zur Verfügung gestellte Merge Modules eingebunden. Das lief bisher bei der Ausführung des fertigen Setups unter XP problemlos. Nun taucht das Problem auf, das die Treiber unter Windows 7 (64 Bit Ultimate Version) nicht installiert werden, auch wenn das Setup über die Option "Als Admin ausführen" gestartet wird. Es gibt auch keinerlei Fehlermeldungen wegen fehlender Rechte oder Komponenten. Eine nachträgliche manuelle Installation des Treibers verläuft dabei problemlos.
Vieleicht hat von euch jemand eine Idee an was die Sache unter Win7 scheitert.
Im vorraus schon mal vielen Dank....
Installshield Express 2009 und Merge Modules
markez
, Nov 10 2009 13:56
Posted 11 November 2009 - 18:42
Erst mal verschiebe ich die Frage in ein besser passendes Forum
Posted 11 November 2009 - 18:44
Was sagt denn die Ereignisanzeige und das Installer Log?
32-Bit Treiber unter 64 Bit Windows? Ist er denn signiert?
