Hallo
Ich möchte gerne ein Update meines Installers machen. Heißt, es dürfen nur Komponenten von einem Package installiert werden und nicht durcheinander. Habe jetzt den Package und Product Code geändert und die Versionsnummer erhöt. Klappt soweit auch alles ganz gut. Doch ein Problem habe ich noch. Es kommt jetzt immer der Welcome Dialog. Wenn ich aber schon etwas installiert habe dann soll der Dialog kommen wo ich auch selektieren kann das ich das Produkt entfernen möchte oder Anpassen. Anpassen wäre dann natürlich eine Deinstallation des alten und Neuinstallation des aktuellen Packages. Wo kann ich das abfragen und ggf. einen Wert dafür setzen?
Danke.
Lg
Nadine
Update
Sunflower84
, Nov 15 2011 15:52
Posted 15 November 2011 - 18:30
Schau mal in die erweiterten Einstellungen deines Major Upgrade Eintrags. Dort steht ein Property-Name. Dieses Property wird gesetzt, wenn eine alte Version gefunden wurde. Das kannst du in den Bedingungen für die Dialoge abfragen.
Ich ahbe allerdings noch bie ausprobiert, ob man im Rahmen eines Major Upgrades die alte Version entfernen kann ohne die neue Version zu installieren. Theoretisch könnte es aber gehen, wenn du alle Fatures abwählst.
