ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Projekt welches für 32 & 64 Bit Installation ist.
Innerhalb dieses Projektes habe ich eine Benutzerdefinierte Aktion, welche das INSTALLDIR nach [ProgamFiles64Folder]..... verlagert.
Diese Aktion ist so eingestellt, sie nur einmal ausgeführt wird.
Die Ausführungen sind in der UI & Ausführungs- Sequenz, jeweils
nach CostFinalize eingereiht.
Ausführungs Bedingung ist "Not Installed AND VersionNT64".
Wenn ich versuche die 64Bit MSI Silent zu Installieren auf einem 64Bit OS, mit dem Parameter INSTALLDIR:
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /I "xxx_64.msi" /QN INSTALLDIR=c:\test
installiert sich die MSI immer nur in das Verzeichnis, welches in der Benutzerdefinierten Aktion angegeben ist.
Bei eine Installation über die Oberfläche gibt es keine Fehler.
Gruß
Parameter "INSTALLDIR"
Blackwulf
, Apr 30 2008 08:12
Posted 30 April 2008 - 10:12
verstehe dein Problem nicht,
du hast ein CA die nach Programme64 switcht und eine Bedingung die das bei 64bit ausführt.
| installiert sich die MSI immer nur in das Verzeichnis, welches in der Benutzerdefinierten Aktion angegeben ist |
ist doch korrekt, die CA wird ausgeführt weil 64bit.
Gabs da nicht mal eine Aussage von IS das man ein Setup entweder für x86 oder x64 erstellen kann?
Edited by ali, 30 April 2008 - 10:16.
