Hallo Leute,
ich habe ein merkwürdiges Verhalten beim Update meiner installierten Komponenten. Die Fortschrittsanzeige im Status-Dialog ist von Anfang an auf 100%, die Dateien werden aber fein nacheinander in der Zeile darüber angezeigt. Die Initialisierung des Statusdialogs mit
StatusUpdate( ON, 100 );
habe ich gemacht, nachdem ich die Anzeige vorher auf 0 gesetzt habe:
SetStatusWindow( 0, "");
Das gleiche Vorgehen hatte ich beim Einspielen eines Patches und da aktualisiert sich die Anzeige von 0 auf 100% ordentlich.
Hat einer eine Idee, was beim Update anders sein kann?
Gruß Birgit
StatusWindow beim Update
spbt
, Jun 25 2003 09:13
Posted 25 June 2003 - 16:25
Machst du zufällig ein CopyFile oder XCopyFile nach dem StatusUpdate( ON, 100 )?
Posted 30 June 2003 - 12:06
Hallo Birgit!
Das Status-Update gilt für die nächste Datei-Kopier-Aktion.
Wenn Du die cab-Datei auspackst, dann wird fein säuberlich von 0% bis 100% gezählt.
Wen Du aber "nur" (bzw. vor dem Auspacken, aber nach dem Status-Befehl) eine kleine Datei kopierst, bezieht sich der Fortschrittsbalken auf diese Aktion, ist also im NullKommaNix bei 100% ...
Gruß / regards
Thomas
Thomas
Posted 01 July 2003 - 10:06
Birgit hat mr inzwischen per E-Mail geschrieben, dass sie in OnMoving eine Kopier-Operation ausführt. Wenn Sie an anderer Stelle kopiert, tritt das Problem nicht mehr auf.
Mein Tip dazu:
Zunächst StatusUpdate(ON, 5) setzen, dann XCopy ausführen, und danach StatusUpdate(ON, 100). Dann läuft der Balken beim XCopy von 0% bis 5%, und danach beim normalen Filetransfer von 5% bis 100%.
Mein Tip dazu:
