Halli Hallo
ich benutze IS704, baue ein basic-msi-projekt und generiere eine setup.exe.
Weiss jemand, ob diese setup.exe ( version 7.4.262.0) eine 16-bit Applikation ist ?
Ein Kunde der den Microsoft Security-Fix MS04-032 eingespielt hat, bekommt beim Starten der Setup.exe das kleine Fensterchen mit der Meldung
"Ungültige Kommando Zeilen Parameter ..."
Offensichtlich kann die TMP-variable nicht korrekt aufgeloest werden.
Der Workaround set TMP=c:\tmp o.ä. kommt leider nicht in Frage, da der Kunde wiederum bei weiteren Kunden unsere Software installiert, und dort sowas wie variablen umsetzen nicht darf oder will.
danke im Voraus
hmoeckel
setup.exe 16-bit Applikation ?
hmoeckel
, Apr 21 2005 09:52
Posted 21 April 2005 - 10:30
liegt es evtl an ungültigen Komandozeilen Parameter in der Setup.ini unter cmdline=...
dann müsste man das evtl. dort ändern!
Posted 21 April 2005 - 17:04
Problem geloest
vordergruendig sah es aus, als koennten die msi-Files aus der exe gar nicht erstentpackt werden. Wenn man die Fehlermeldung wegklickt, sind natuerlich auch die temporaeren Dateien weg.
Das Problem war das log-file, dass ich nach %TEMP% schreiben will.
Da fehlten die umschliessenden Hochkommata
danke trotzdem
danke trotzdem
