Setup Border/SWF
Posted 08 August 2009 - 16:58
weiß einer von euch wie ich den Borderstyle von InstallShield einstellen kann,
und zwar
windowborderstyle=none so das keine Fensterleiste (Leiste auf der minimieren schließen usw. ist) nicht mehr da ist?
Und wie kann man eine SWF datei vor das Setup (also als "Begrüßung") setzen?
Vielen vielen Dank
Posted 10 August 2009 - 11:26
Allerdings würde ich allgemein davoir warnen, zu weit vom Standard-UI wegzugehen, denn das ist es, was die Anwender kennen und erwarten.
Ich schüttle immer den Kpopf wenn ich ein "old fashioned" Setup starte, das den gesamten Desktop einnimmt und auch die Taskleiste verdeckt, und dann auf dem Welcome-Dialog schreibt, dass man alle anderen Programme beenden soll. Ohne Taskleiste sieht der Anwender aber gar nicht, ob noch andere Programme laufen und er kann auch nicht zu einem Programm wechseln, um es zu beenden (natürlich gibt es andere Wege, aber den einfachsten hat das Setup gerade eben versperrt).
Posted 10 August 2009 - 13:07
bin ich ganz deiner Meinung ich hasse solche Setups auch, so eins soll es ja auch nicht werden. Habe mal ein beispiel herausgesucht damit du genau verstehst was ich meine:
Ich weiß nicht ob du ICQ hast aber das Setup ist mittig platziert und hat keine "Window bar" uns hat auch ein "Video" davor ich denke mal eine SWF datei....
also ich möchte eher "New fashion" machen ^^
Vielen Dank erstmal ich such mal schnell nach deinem Stickwort ....
(Bin ja sau froh das nach 5 Tagen Google mal jemand eine Antwort schreibt^^)
Posted 10 August 2009 - 13:13
gibts die nur bei InstallShield 2009 ich bin gerade an einem anderen PC da ist nur InstallShield 12 drauf, wenn ich heim komm schau ich mal bei 2009 ....
Oder ist es vielleicht leichter mit InstallShieldScript projekt oder mit einem anderen Projekt Typ?
Edited by sdcleitung, 10 August 2009 - 13:14.
Posted 10 August 2009 - 14:53
Die MSI-Doku gibts auch online:
http://msdn.microsof...866(VS.85).aspx
und zum Thema User Interface:
http://msdn.microsof...457(VS.85).aspx
Ein Video als Intro könnte man über eine vorgeschaltete EXE anzeigen. InstallShield 2010kann glaube ich auch während der Installation swf anzeigen.
(Übrigens finde ich es auch hier unschön, dass es keine Titelleiste gibt um das fenster zu verschieben usw. Die Funktionalität sollte sich nicht dem Desgin unterordnen, sondern umgekehrt - meine Meinung)
Posted 10 August 2009 - 14:57
man kann das setup verschieben wenn man oben klickt und hält und einfach verschiebt aber das wäre mir jetzt nicht sooo wichtig, ja ok wie das mit vorgeschalteter exe geht, würd ich mit visual studio programmieren oder was meinst du?
Ich schau mir erstmal die Links an aber wenn du schon sagst das es mit InstallShield Script besser wäre, aber wie macht man das da?
Ja ok ich glaube ich nehme dann mal das InstallShield Script, da kennst du dich ja vllt auch mehr aus ^^ weil das MSI (von den links her) sehr komplex aussieht ....
Edited by sdcleitung, 10 August 2009 - 15:09.
Posted 11 August 2009 - 14:30
| Ja ok ich glaube ich nehme dann mal das InstallShield Script, da kennst du dich ja vllt auch mehr aus |
Das würde ich jetzt so nicht sagen...
Bei InstallScript hast du notfalls die möglichkeit, bis auf Windows API Ebene runterzugehen.
Vielleicht hilft dir hier schon etwas weiter:
http://www.installsi...s/en/isp_ui.htm
Aber wenn du sowieso Flash machst, warum dann nicht auch die Dialoge?
Posted 14 August 2009 - 10:44
sry war längere zeit weg....
Naja es ist so ich verstehe eigentlich von InstallShield nicht wirklich viel, wenn du mir sagst wie ich die Dialoge mit Flash alle machen kann ...
könnt ichs versuchen ......
Aber Danke erstmal (Schau mir jetzt den Link an)
Posted 14 August 2009 - 10:52
Weil von InstallShield Script verstehe ich wirklich kein bisschen was ....
Posted 17 August 2009 - 16:43
Posted 17 August 2009 - 17:15
Aber wie soll ich das denn in installShield dann reinbekommen?
Posted 20 August 2009 - 20:26
