ich erstelle gerade ein Inno Setup Script welches die Access 2000 Runtime installiert. Bisher verwende ich den Aufruf Runtime\data1.msi /quiet. Das funktioniert ganz gut. Nur leider installiert er es immer nach C:\Programme\Mircrosoft Office\Office. Ich möchte die Runtime aber in ein anderes Verzeichnis installieren. Gibt es da einen Parameter dafür oder eine andere Möglichkeit?
Gruß
Alex
"Stumme" Installation in ein anderes Verzeichnis?
Axelander
, Sep 08 2005 11:04
Posted 14 September 2005 - 10:17
Normalerweise kann man bei MSI-Setups das Zielverzeichnis über die Kommandozeile setzen, z.B.:
data1.msi /quiet INSTALLDIR="C:\wo\du\willst"
Allderdings musst du dazu wissen, wie die Variable für das Zielverzeichnis im betreffenden Setup heisst (das muss nicht INSTALLDIR sein). Um das herauszufinden könntest du das Setup mit Logging ausführen:
data1.msi /L*v "C:\log.txt"
Am Ende der Logdatei werden die sog. Properties aufgelistet.
