Hallo Community,
Bei der Installation kommt es zu einer Fehlermeldung Diese Fehlermeldung lautet "Für die benutzerdefinierte Aktion konnte nicht auf die VBScript-Laufzeitumgebung zugegriffen werden."
Woran könnte das liegen?
seltsam ist auch dass in dem Setup keine Aktion mit VBScript ausgeführt bzw. eingebaut wird. lediglich eine exe in der binary wird ausgeführt.
Wäre echt hilfreich wenn sich jemand melden würde.
Gruß Proto
Fehler bei einer bentuzerdefinierten Aktion
Proto
, Mar 18 2011 14:31
Posted 18 March 2011 - 20:08
Das ist dann wirklich seltsam. Aber vielleicht kommt die VBScript Aktion durch ein Merge Modul ins Setup?
Am besten öffnest du die fertige .msi Datei entweder im Direct Edit Modus in InstallShield oder mit einem Tool wie InstEd order Orca. Schau dir die Tabelle CustomAction an.
Posted 21 March 2011 - 09:17
Ich hab mir die tabelle jetzt mal angesehen.
Es scheint alles ok zu sein. Ich bin jedoch kein Profi in dieser Tiefe von Installshield.
Jedoch hab ich eine Action gefunden die CheckForMDACInstall heist.
Ich zitier mal:
Action: CheckForMDACInstall.CFBCE697_897A_4BC8_AF24_75E3AC1E33A5
Type: 6
Source: vbsCheck.CFBCE697_897A_4BC8_AF24_75E3AC1E33A5
Target:
Das "vbsCheck" in Source macht mich stutzig. Kann es das sein? Google spuckt mir dazu nur ein Log von kaspersky aus. Kann es sein dass eine Firewall oder antivirenprogramm das blockt?
Gruß
Proto
Ich zitier mal:
Type: 6
Target:
Gruß
Proto
Posted 21 March 2011 - 14:40
| Kann es sein dass eine Firewall oder antivirenprogramm das blockt? |
ich habe zumindest mit solchen Programmen wie Kaspersky, Panda und F-Secure diese Erfahrung mit Installscript gemacht. Ich habe jetzt im Projekt eine Prüfung mit aufgenommen, die abprüft ob IS-Script ausgeführt wird. Könnte mir vorstellen, das VB-Script auch ein Problem haben könnte.
evtl. ist aber auch der Scripting Host deaktiviert, aktivieren mit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings
Zeichenfolge "enabled" - Wert 1.
Posted 22 March 2011 - 20:08
Type 6 bedeutet VBScript. Virenscanner oder deaktivierter Script Host sind schon mal gute Kandidaten.
