Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Für eine bestimmte Componente wird ein anderes Verzeichnis benötigt, als INSTALLDIR, dieses wird auch in ein Property geschrieben, nach Install Welcome, da ich es erst dann suchen kann, weil ein Child-MSI installiert wird und ich erst danach den Pfad suchen kann.
Habe schon versuchte das Property als Destination anzugeben, aber das geht nicht.
Wie kann ich nun dieser Componente diesen Pfad mitgeben???
kann mir jemand helfen???
MfG
Installations Verzeichnis setzen
pappahuber
, Aug 03 2004 11:41
Posted 03 August 2004 - 16:40
Du solltest als Ziel für diese Komponente ein eigenes Property verwenden (also nicht INSTALLDIR), das aber zunächst auf irgend einen gültigen Wert initialisiert wird, (z.B. INSTALLDIR). Später, wenn du den gewünschten Pfad gelesen hast, kannst du über eine Custom Action "Directory setzen" (Typ 35) das Zielverzeichnis ändern. Dabei sollte der Pfad mit einem Backslash enden.
