Parameter. Diese Parameter sollen anschliessend vom Installer in die Regsitry geschrieben werden.
Bei den abzufragenden Parametern handelt es sich um spezifische Pfade auf Fileservern. Es handelt sich nicht um Laufwerke/Pfade in welche der Installer
Files installiert.
Bisheriger Loesungsansatz:
- Erstellung eines Dialogfeldes fuer die Abfrage von 3 Verzeichnissen
.. (aehnlich Eingabe DestinationFolder samt InstallChangeFolder Spawndialog)
- Einbinden des ganzen als Installationssequenz, welche der
Sequenz "DestinationFolder" folgt (im Zweig InstallWelcome)
Meine Fragen/Probleme:
- Díe Parametrisierung des ganzen ..
Wo muss ich die Variablen definieren deren Werte ich wiederum
in die Regsitry eintragen kann.
Kann ich mit dem Ereignis "SetTargetPath" diese als
Parameter [_BrowseProperty] übergeben.
- Wie erfolgt die Parameterübergabe innerhalb der Sequenzen
muessen diese Parameter evtl. im Eigenschaften Manager eingegeben werden ?
- Das Setup.exe schmeisst den Fehler 2343 (Specified path is empty)
- Bin ich mit obigem Ansatz evtl. komplett auf dem Holzweg.
Waere fuer Hilfe sehr dankbar.
