Hallo.
Ich arbeite mit dem deutschen Developer 8, SP1 .
Ich habe bei einer Komponente "Nie überschreiben" und permanent auf "ja" gesetzt. Damit möchte ich erreichen, daß die Dateien ( Binärdaten) bei einer Deinstallation bestehen bleiben, und bei einer Neuinstallation nicht überschrieben werden. Es ist kein Key-File definiert.
Leider funktioniert das nicht immer. Hat zB die neue Installation eine Version der Datei mit neuerem Datum wird die alte Datei trotzdem überschrieben.
Aber auch wenn das Datum neuer ist, wird die Datei überschrieben, sofern sie zwischen den Installationen nicht manuell editiert worden ist (das passiert wenn ich die neue Version deinstalliere, und wieder die alte installiere).
Wie schaff ich das die Dateien, unabhängig von irgenwelchen Dateidatums oder sonstigen Eienschaften wirklich nie überschrieben werden?
Danke
Lukas
nie überschreiben - überschreibt doch!
luge
, Jun 23 2004 17:03
Posted 24 June 2004 - 06:20
Diese Einstellung gilt für die Komponente, nicht für einzelne Dateien. Dabei wird die Komponente durch ihre Schlüsseldatei repräsentiert. D.h. eine Datei, die nie überschrieben werden soll, muss als Schlüsseldatei ihrer Komponente ausgewählt sein. Wenn die Datei dann bereits vorhanden ist, wird keiner der Dateien in der Komponente installiert.
Posted 24 June 2004 - 07:59
Mhh.
Na gut - da wird mir wohl nur übrig bleiben jede Datei in eine eigene Komponente zu packen.
Danke!
Danke!
