Ich habe folgendes Problem:
Einige meiner Komponenten sollen nur bei definierten Werten einer bestimmten Eigenschaft installiert werden (z.B. gültige Lizenznummer).
Ich benutzer InstallShield 12. Leider ist es so, dass bei Instalaltionsbedingunen für Features und Komponenten nur wenige vordefinierte Eigenschaften herangezogen werden können.
Wie kann ich als Bedingung von mir erstellte oder bestimmte Eigenschaften verwenden?
Bedingung für Komponenten/Feature Installation
kukumar
, Feb 01 2007 17:59
Posted 01 February 2007 - 19:48
Du kannst für Bedingungen alles mögliche heranziehen, aber es muss vor CostFinalize feststehen, denn da werden Fetairebedingungen ausgewertet. Die Dialoge kommen nach CostFinalize, das funktioniert also nicht. Du kannst aber, nachdem du den Code ausgewertet hast, vom "Weiter" Button aus das Control Event Remove aufrufen um Features abzuwählen.
Posted 01 February 2007 - 20:05
Hallo Stefan,
redest du von einer CA?
Ich meinte eher den Komponenten bzw. Setup-Design Editor wo man eine Bedingung für die Komponenteninstallation aus einem Fenster ausweählen kann (InstallShield 12). Die Liste der Dort aufgeführten Bedingungen ist sehr klein....
Posted 02 February 2007 - 09:47
Du kannst dafür aber im Prinzip jedes beliebige Property verwenden. Du bist nicht auf die Auswahllliste beschränkt, du kannst auch was anderes eingeben.
Nur wie gesagt muss es vor CostFinalize gesetzt sein. Custom Action brauchst du dafür nicht (zum Überprüfen der Lizenznummer wahrscheinlich schon).
