Hallo Zusammen,
ich nutze den NI Labview Installer, der laut Hilfe ein Microsoft Installers (MSI) ist.
Ansonsten gibt die NI Hilfe wenig Infos, so das ich mein Glück hier versuche.
Bei diesem Installer gibt es ein Eingabefenster, mit dem man Einträge in die Registry veranlassen kann.
Mit "INSTALLDIR" habe ich bereits den Pfad zu meiner installierten Applikation in die Registry geschrieben.
Nun fehlt mir noch der Pfad, von welchem der Installer (Setup) gestartet wurde, also ein "INSTALLSOURCE".
Diesen benötige ich auch in einem bestimmten Bereich der Registry.
Wie lautet der dazugehörige Befehl?
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Gibt es evtl. eine Aufstellung der möglichen "Instruktionen" des MSI?
Gruß
jan
Install Source Path
jan91
, Jan 26 2012 14:05
Posted 26 January 2012 - 15:30
Versuch es mal mit SourceDir. Wenn du ein Log der INstalaltion schreibst (siehe meine Signatur) dann stehen ziemlich am Ende alle Properties mit ihrem jeweiligen Wert. Dort kannst du dir ggf. das gewünschte heraussuchen.
Posted 31 January 2012 - 10:28
Hallo Stefan,
vielen Dank, SourceDir war genau das wonach ich suchte.
Klappt prima.
Gruss
jan
Klappt prima.
Gruss
jan
