ich habe in meinem Projekt die Dialoge überarbeiten. Nun wird beim Auswählen des Ändern Button unter Systemsteuerung Software direkt ein Dialog angeboten in dem ich auswählen kann ob ich die Anwendung Ändern oder Reparieren möchte. Ich habe aber das Problem, das die Radiobutton Group immer die eingebauten Textfelder überdeckt, die ich als Erläuterung eingebaut habe. Übereckt wird aber nur so lange bis ich den Desktop einmal aktualisiere oder mit den Auswahlbuttons die Dialoge einmal vor, auf die nächste Dialog Seite, und wieder zurück klicke, dann stimmt wieder alles. Irgendwie ist das wohl ein Refesh Problem. Gibt es da eine Lösung für, oder muss ich da was hinfuddeln?
Radiobutton Group überdeckt Text
ali
, Mar 27 2006 11:28
Posted 27 March 2006 - 11:28
Posted 28 March 2006 - 15:21
Hilft es wenn du die radio-Group größer machst, so dass alle Texte innerhalb liegen? Evtl. hilft es auch was, wenn du mit der tab-Order spielst. Beim normalen MaintenanceType Dialog von InstallShield funktioniert es doch richtig, oder?
Posted 28 March 2006 - 15:30
nö, das habe ich auch schon versucht, das funktioniert auch nicht. Beim normalen Maintenance Type Dialog funkt es wenn ich über den Install Welcome hereinkomme, so funktioniert es aber auch mit meinem eignen Dialog. Wenn ich aber direkt in den MaintenanceType Dialog über den Ändern Button unter Systemsteuerung/Software reinspringe, dann sind auch beim Standard MaintenanceType Dialog die Texte verdeckt.
Ich lasse jetzt den MaintenanceType Dialog auch weg und springe direkt in den CustomSetup Dialog. Das Reparieren und Entfernen kann man ja auch unter Systemsteuerung/Software auswählen.
so long
ALI
so long
ALI
Posted 28 March 2006 - 15:38
Dann ist es wohl ein MSI-Bug. Ich glaube da gibt es mehrere Redraw-Probleme.
