Hallo habe ne Frage wo finde ich den die
ScheduleReboot oder ForceReboot Funktion?
Jeder Versuch einen Neustart zu erzwingen ist fehlgeschlagen.
Auch die Scriptversuche waren wenig Erfolgreich (Befehl: System)
welche Optionen sind nötig das dieser Befehl Funktioniert.
Danke im Voraus
Benutze Version InstallShild 11.5
ScheduleReboot oder ForceReboot?
question
, Dec 10 2007 15:29
Posted 10 December 2007 - 16:54
Unter Behaviour and Logic > Sequences gweünschte Sequenz auswählen, Rechtsklick auf vorhandene Aktion > Insert, in der Combo Box "Standard Actions" auswählen (siehe Screenshot)
Posted 11 December 2007 - 12:13
Hallo danke erstmal für die Antwort!
Computer macht jetzt einen Restart aber
immer wieder.
Anscheinend ist es an der falschen Position.
Wenn man es an die letzte Stelle setzt kommt der Fehler
Interner Fehler 2762.
Was mache ich Falsch?
Habe auch schon versucht ein Setup ohne Packen zu erstellen
da ich hier den Fehler vermutet hatte.
immer wieder.
Posted 12 December 2007 - 14:39
Aus der Dokumentation zu ForceReboot:
The ForceReboot action must always be used with a conditional statement such that the installer triggers a restart only when necessary. [...] The condition on the ForceReboot action commonly makes use of the AFTERREBOOT property.
Nach dem Beustart beginnt das Setup erneut zu laufen, d.h. er kommt wieder zur ForceReboot Aktion. Deshalb musst du die Bedingung Not AFTERREBOOT angeben, damit ForceReboot nicht ausgeführt wird, wenn der Neustart bereits erfolgt ist.
