Hallo!
Ich habe Probleme bei der Installation auf "einigen" PCs mit Windows XP SP2.
Windows Installer meldet einen Fehler am Ende der Installation.
"Der Wizard wurde unterbrochen, bevor xyz vollständig installiert werden konnte."
Das Problem tritt bisher mit mehreren verschiedenen Installationen nur auf Laptops mit Windows XP SP2 auf.
Wird der SP2 entfernt, dann können die Installationen durchgeführt werden.
Auf den meisten PCs mit Windows XP SP2 tritt das Problem bisher nicht auf.
Kennt jemand die Ursache?
Danke
Jürgen
Installation auf Windows XP SP2
JuergenP
, May 24 2005 11:24
Posted 24 May 2005 - 13:45
Schreib mal ein Logfile
Posted 25 May 2005 - 09:49
Sieht so aus als ob er bis OnMoved kommt und dann einen Rollback macht. Kann es sein dass deine OnMoved Funktion einen Fehler zurückmeldet?
Vielleicht gibt es aber auch ein Problem mit InstallScript MSI Projekten auf XP SP2 das ich nich kenne. Allegemein rate ich zu Basic MSI anstatt InstallScript MSI.
Posted 03 June 2005 - 10:24
Wie kann ich am effektivsten ein InstallSkript MSI-Projekt in ein Basic MSI-Projekt konvertieren?
