ich möchte in meinem Projekt den Dialog SQLServerSelectLogin anzeigen lassen.
Dazu habe ich im Menue unter "Erstellen\Einstellungen" unter Linker
den Eintrag:
<ISProductFolder>\Script\SQLRuntime\Lib\SQLRT.obl
hinzugefügt.
Für den Aufruf des Dialoges benutze ich dann
SQLRTInitialize( SUPPORTDIR ^ "SQLRT.ini" );
und
nResult = SQLServerSelectLogin (strServer, strUser, strPassword, bvWindowsLogin);
Wenn ich dann Setup ausführe erhalte ich die Fehlermeldung:
"Für das Suchen nach oder Verbinden mit Datenbank-Servern muss MDAC installiert sein. Setup wird jetzt beendet."
MDAC ist allerdings installiert (Version 2.8).
Führe ich den DialogSampler aus, so funktioniert der Dialog und es werden alle im Netz verfügbaren SQLServer angezeigt.
Falls es von Bedeutung ist: Das Projekt wurde von IS 6.3 nach IS 10.5 migriert.
rasi
, Jun 07 2005 10:55
Posted 07 September 2005 - 16:08
Hallo rasi,
ich bin ein kleines Stückchen weiter gekommen, d.h. bei mir wird der Dialog angezeigt. Ich habe den Eintrag im Menue unter "Erstellen\Einstellungen" :
hinzugefügt und für den Aufruf des Dialoges benutze ich auch
und
nResult = SQLServerSelectLogin (strServer, strUser, strPassword, bvWindowsLogin);.
Was ich noch zusätzlich gemacht habe ist folgendes:
Ich habe die Datei SQLRT.dll (InstallShield-Installationspfad ...\Redist\Compressed Files\Language Independent\Intel 32) im Setup unter die Support-Dateien>Sprachunabhängig kopiert, damit wird der Dialog jetzt bei mir angezeigt.
Was mir jetzt noch fehlt, ist die Anzeige der Server, da hab ich noch keinen Plan.
Bis bald.
Andreas
und
Bis bald.
Andreas
