Hallo zusammen
Ich habe ein "Basic MSI" Project mit Installshield 2008 Pro erstellt. Das Setup wird so generiert, dass die Files die installiert werden sollte in einem separaten Unterordner "program files" abgelegt sind. Dazu wurde unter Build die Option "Compression" -> "Uncompressed" ausgewählt.
Das Ganze funktioniert super, wenn ich jedoch die ganze Setup Ordnerstruktur inkl. Setup.exe und MSI auf eine CD brenne und dort ausführe erhalte ich während dem Installieren die Fehlermeldung "Error 1308. Source file not found: [PFAD]. Verify that fhe file exists and that you can accessit."
Der Pfad und alles stimmt. Was kann hier das Problem sein ?
Verify that the file exists...
Philipp1982
, Jan 28 2010 16:06
Posted 28 January 2010 - 16:38
Ordner- und Dateiname mit Leerzeichen entpsrechen meines issens nicht der CD-ROM Spezifikation. Je nach Laufwerk, Treiber und Betriebssystem kann es damit zu Problemen kommen.
