habe folgendes Problem. Um seine Software zu zertifizieren lassen, muss man bei der Installation sauber prüfen ob Systemvoraussetzungen erfüllt sind. Bei Win 95 kommt man aber garnicht erst zu den Prüfungen, da das .NET Framework zuerst versucht sich zu installieren. Merkt dann das 95 drauf ist und spuckt dann folgende Fehlermeldung aus:
.NET Framework wird auf Windows 95 nicht unterstützt.
Leider schreiben die Anforderungen des "Designed for Windows XP" vor, dass in der Fehlermeldung auch steht was man mind. braucht.
Danach kommen dann noch zwei weitere Fehlermeldungen, die das ganze dann komplett unpraktikabel macht.
Die erste danach ist:
Microsoft .NET Framework 1.1-Setup wurde zu früh beendet. Wenden Sie sich an den Produktsupport, wenn dieses Problem weiterhin auftritt.
Danach die zweite:
1603:Fehler beim Installieren von Microsoft® .NET Framework.
Wenn man aber das .NET Framework ohne Installshield direkt versucht zu installieren kommt einen andere Fehlermeldung, in der auch genau drin steht, was man braucht.
Warum ist das unterschiedlich? Muß man da noch Parameter zum Starten der .NET Installation einstellen?
Vielen Dank und
viele Grüße
Marcelo Castro
Vor der Installation von .NET
Watcher
, Nov 25 2003 12:37
Posted 25 November 2003 - 15:05
Wird für die XP Zertifizierung die Software wirklich auf Windows 95 getestet? Diese Version wird doch von MS schon lange nicht mehr unterstützt. Windows 95 ist (aus der Sicht von Microsoft) genauso tot wie Windows 3.1.
Posted 25 November 2003 - 15:47
Danke für dein Antwort, ich hab jetzt mal ne Mail an VeriTest geschieben... mal sehen was die sagen.
Viele Grüße
Marcelo Castro
Viele Grüße
Marcelo Castro
Posted 26 November 2003 - 08:14
Für alle die es interessiert:
We don't test your application on Windows 95, or test the migration from Windows 95 to XP, so this won't be an issue when we test your app. In any case, the behavior you describe would not cause your application to fail the audit by Microsoft (they may check the migration from Windows 95) as long as you document that your application isn't supported on Windows 95, because the .NET Framework isn't supported on that version of Windows.
Viele Grüße
Marcelo Castro
Viele Grüße
Marcelo Castro
