habe mit IS2008 ein Setup für Vista erstellt. Installation und Deinstallation laufen Problemlos. Die Inst ist so eingestellt, das Sie unter Vista immer als Admin durchgeführt wird. Nun habe ich das Problem, wenn ich im Softwaremenü den Punkt "Ändern" auswähle, und ein Feature hinzufüge, dieses nur für den jeweiligen Benutzer der angemeldet ist installiert wird, nicht für alle. Das unterscheidet sich natürlich von der Erstinstallation die für alle Benutzer ausgeführt wurde, so habe ich die Shortcuts von der Erstinstalltion bei AllUser stehen, und die vom "Ändern" unter dem "LogonUser". weiter kommt ein zuckendes installerfenster hoch, wenn man die hinzugefügte Anwendung startet. Was dann noch völlig ungewöhnlich ist, ist das der Softwareeintrag für den Benutzer unter dem das Feature hinzugefügt wurde verschwunden ist. Für ander Beutzer ist der Eintrag im Softwaremenü noch vorhanden. Es ist mir noch aufgefallen, das beim "Ändern" auch keine Aufforderung kommt die Installation mit erweiterten Rechten auszuführen, weiter ist im lokal gecachten Paket die MSI Signatur verschwunden.
Einer ne Idee?
Edited by ali, 03 September 2007 - 13:39.
