Ich habe InstallShield 2012 installiert und damit ein Setup erzeugt, welches vorher mit InstallShield 2011 erzeugt wurde.
Ergebnis: Das mit IS2012 erzeugte Setup ist um ca. 200 MB größer als das identische Setup, erzeugt mit IS2011.
Ursache: Das Prerequisite "Microsoft VSTO 2010 Runtime", welches in unserem Setup notwendig ist, hat in IS2012 die Abhängigkeit "Microsoft .NET Framework 3.5.prq". In IS2011 ist keine Abhängigkeit eingetragen.
Kann mir jemand erklären, warum das so ist, und ob diese Abhängigkeit wirklich notwendig ist, denn unser Setup hat bis jetzt auch ohne funktioniert.
Gruß und Dank für Eure Hilfe
Alfred
Neue Abhängigkeiten in Prerequisite von IS2012
AGoehlich
, Aug 25 2011 14:20
Posted 14 September 2011 - 10:04
Es kann sein, dass es sich hierbei um eine Voraussetzung von Microsoft selber handelt (also z.B. aus der MSDN oder so zu der VSTO Runtime) und sich Installshield jetzt einfach daran hält diese mit aufzunehmen.
Wenn man mit der VSTO Runtime arbeitet wird die wohl zwingend das .NET Framework benötigen. Ob das jetzt in eurem Fall so ist, kann ich nicht sagen.
