Ich versuche nun schon seit 2 Tagen eine MSI Installation während einer MSI Installation zu starten.
Ich konnte im Forum zwar einen Beitrag dazu finden aber habe mich damit leider nicht ausgekannt.
Ich verwende VS.NET 2005 und habe bei Benutzerdefinierten Aktionen ein VB Script hinzugefügt welches die Installation starten soll.
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
call WshShell.Run("[TARGETDIR]\install\easypdf_sdk_trial.msi")
Leider bekomme ich immer wieder den Fehler dass die Datei nicht vorhanden ist. Fehler Code 1720.
Ich habe bereits versucht die Datei bei "Installieren" und "Commit" ausführen zu lassen was beides zum gleichen Ergebnis geführt hat.
Weiters bin ich mir sicher, dass das Programm einen Fehler melden würde wenn er die Datei findet, dass er nicht zwei MSI Installationen gleichzeitig starten kann.
Wie umgehe ich diese Probleme?
Danke im Voraus
Stefan
Probleme bei der Installation eine Child-MSI
noctifer
, Aug 29 2006 12:53
