habe seit 5 Tagen die Installshield X Evaluaitionsversion (Premier). Leider gelang es mir bisher nicht mein Setup Ziel zu erreichen:
prüfen ob MSDE/SQL Server (lokal) installiert ist, wenn ja sa Passwort über Dialog abfragen, wenn nein gew. Instanzennamen für MSDE und sa Passwort abfragen.
Programm installieren, MSDE installieren, Datenbank importieren.
In Einzelschritten geht es, aber am Stück klappt nichts. Es wird immer als erstes die MSDE Installation gestartet meine Registryabfragen werden ausgelassen.
Auch ist mir nicht klar welche "MSDE-Methode" ich nemen soll, im Augenblick erscheint mir "MSDE 2000 Objekt für NT-Plattformen" passend. Aber dann gibt es in der Hilfe noch eine Seite über zusätzliche Installscript-Erfordernissse.
Also alles ist etwas verwirrend. Meine Frage lautet daher ist mein Vorhaben möglich:
Setup startet, alle normalen Programminstallationsabfragen erfolgen, dann eine Prüfung ob lokal eine SQL-Server/MSDE Instanz vorhanden ist. Wenn ja, abfrage des sa-Passworts, wenn nein Abfrage von gewünschtem Instanzennamen und sa-Passwort. Nun wird das Hauptprogramm installiert, danach startet wenn erforderlich die MSDE-Installation. Anschließend wird eine Datenbank per SQL-Skript übertargen. Das war's. Natürlich möchte ich keine vollständige Lösung, aber ein paar Tips bzw. Einstiegtsstellen wären riesig, oder die Auskunft, dass es nicht geht.
Die Standardfunktionen finktionieren ja auch super (Setup voraussetzungen etc)
Endziel ist eine Setup-Vorlage zur Verwendung innerhalb von VS .NET.
Vielen Dank
