property zusammenfassen
EFAlex
, Jul 24 2003 12:02
Posted 24 July 2003 - 12:02
Hallo
Kann ich Propertys auch zur Laufzeit zusammenaddieren? (PropertyC=PropertyA+PropertyB) so ungefähr. Ich habe schon einiges Versucht kam aber nicht zum gewünschten ergebnis.
Vielen Dank
Alex
Vielen Dank
Alex
Posted 24 July 2003 - 20:31
Windows Installer hat keine Arithmetik-Operationen eingebaut.
Posted 25 July 2003 - 07:15
das ist blöd!
Da muß ich wohl es mit scripten versuchen und diese einbauen.
Vielen Dank
Alex
___________
man sieht nur das es nicht läuft nie das es läuft
Vielen Dank
Alex
___________
Posted 25 July 2003 - 07:29
Ich habe dich doch richtig verstanden: du möchtest zwei Zahlen, die in Properties gespeichert sind, addieren (im mathematischen Sinn)? Dazu musst du tatsächlich ein Skript oder eine DLL verwenden.
Wenn es nur um das aneinander reihen von Strings geht, das ist mit MSI möglich.
Posted 28 July 2003 - 08:13
gehen denn auch 2 Strings? z.B. PropertyA="Hallo ", PropertyB="Du" und PropertyA+PropertyB = PropertyC ("Hallo DU")
Alex
Prüfe grad die Möglichkeiten ab :-)
Alex
Posted 28 July 2003 - 08:33
Ja, wenn du ein ein Feld das formatierten Text akzeptiert, etwas eingibst, dann wird das als String interpretiert. Properties in [] werden ersetzt (also gar keine String-Operationen notwendig). Beispiel:
Setup für [ProductName] Version [ProductVersion]
wird mit
ProductName = InstallShield Developer
ProductVersion = 8.0.0
zu
Setup für InstallShield Developer Version 8.0.0
wird mit
zu
