nachdem mein Programm installiert wurde, soll das Setup von SQL-Server 2008 R2 Express mit dem Parameter "ConfigurationFile" ausgeführt werden. Dazu führe ich eine benutzerdefinierte Aktion mit folgenden Werten aus:
Typ: 338
Ausführbarer Dateischlüssel: sqlserver2008r2express.exe
Befehlszeile: /ConfigurationFile="[SQLSERVER2008EXPRESSSETUP]configuration.ini"
Das hat in der Vergangenheit mit SQL-Server 2005 Express problemlos funktioniert. Beim SQL-Server 2008 R2 Express wird zwar das Setup richtig gestartet, es hört aber einfach nach Prüfung der Systemvorraussetzungen ohne Rückmeldung auf, ohne dass die notwendigen Komponeten installiert wurden. Starte ich den Aufruf des Setups dann auf dem Zielrechner per Befehlszeile (z. B. "C:\SQLSERVER2008EXPRESSSETUP\sqlserver2008r2express.exe" /ConfigurationFile="C:\SQLSERVER2008EXPRESSSETUP\configuration.ini"), dann läuft es fehlerfrei bis zu Ende durch.
Muss ich vielleicht eine andere benutzerdefinierte Aktion ausführen, damit es funktioniert? Ich hoffe, jemand in diesem Forum kann mir weiterhelfen.
