wir haben 2 Setup-Typen im Developer 7.01 Standard-Projekt:
- Addon
installiert Feature 'Program_Addon'
- Standalone
installiert Feature 'Program_Standalone'
die Features:
- Program_Addon
- Program_Standalone
2 Komponenten:
- Program_Addon
File: ecscad.exe
Feature: Program_Addon
File: ecscad.exe
Feature: Program_Standalone
Bem.:
Die 2 EXE's müssen den gleichen Filenamen haben, sind aber unterschiedlich (kompiliert).
Problem:
wir müssen alternativ die Komponente 'Program_Addon' oder 'Program_Standalone' installieren, entsprechend dem Setup-Typ (Addon oder Standalone). Das Zielverzeichnis soll
für beide gleich sein, z.B. [INSTALLDIR]PROGRAM.
Developer speichert jetz beim Build der Applikation beide Komponenten in einem Verzeichnis, das dem Zielverzeichnis entspricht, was dann einen Namenskonflikt ergibt (Datei existiert bereits - Fehler).
Wie können wir dieses Problem umgehen? Ist es möglich, verschiedene Quelldirectories und nur 1 Zielverzeichnis zu verwenden?
Über das Zielverzeichnis der Features funktioniert es auch nicht, da das Komponentenverzeichnis vorgeht.
Komponenten-Zielverzeichnis
web
, May 16 2002 10:45
Posted 22 May 2002 - 08:33
Hi :-)
Ja, es ist möglich, für die Dateien verschiedene Quellverzeichnisse, aber das gleiche Zielverzeichnis anzugeben.
Einfach im Detailfenster der Komponente ein Quellverzeichnis angeben. Also in Eurem Fall für die Komponente Addon das Quellverzeichnis "Addon" und für die Komponente Standalone das Quellverzeichnis "Standalone". Auf dem Medium werden dann entsprechende Unterverzeichnisse angelegt.
ciao,
Carsten
ciao,
Carsten
