Patch-Installation dauert zu lang
Auf Grundlage eines msi-Installationspaketes wurde eine Patch-Datei erstellt, deren Installation in wenigen Sekunden bis zur Statusausgabe "Sicherungsdateien werden entfernt" bei 99% problemlos abläuft. Von diesem Punkt an ist das Setup bei hoher CPU-Auslastung ca. 10-15 Minuten beschäftigt, ohne sichtbaren Installationsfortschritt. Nach dieser langen Wartezeit wird das Setup nach erfolgreicher Installation beendet.
Was kann die Ursache für dieses Verhalten sein?
InstallShield-Version: 10.5
Betriebssystem: Windows XP
Dauer Patch-Installation
_mario
, Nov 09 2006 08:07
Posted 10 November 2006 - 12:02
The problem may be that after patching the files your installation is performing a full repair of your application with the patched changes in place. This is quite normal, but not if a manual repair is no where near as long, of course.
Good luck,
Gareth
Good luck,
Gareth
Posted 10 November 2006 - 19:36
The same question was posted in the German section of the forum:
http://forum.install...showtopic=15725
