hi there,
i have a lil' problem with the SdShowDlgEdit1, i use it
for asking some detail information about the system.
but the "name", i mean the text in front of the line,
show only 8 letters, can i change it?
i am so sorry about my bad english.
thx blueman
SdShowDlgEdit1
BlueMan
, Apr 18 2002 21:08
Posted 19 April 2002 - 07:21
Hello Blueman,
the only way to increase the size of the name or modify the text (apparently, you mean the default word "Folder:" in front of the edit field) or whatever, is to modify the _isres.dll file.
How to do: Go to where you installed InstallShield 6.x, go to \Redistributable\Compressed Files\0009-English\Intel32. Copy_isres.dll to your working area - never use the original file! Open the copied DLL with a resource editor (in Visual C++: open the DLL as "Resources" - this is important).
Modify dialogue #12017 and save the DLL. Copy it to your project under \SetupFiles\Compressed Files\0009-English\Intel32 and rename it there to _IsUser.dll.
After rebuilding your project the modfied dialog will be in effect.
Eberhard
Eberhard
Posted 19 April 2002 - 07:27
Hallo
(nach dem ich gesehen habe, dass vonDir im GERMAN Forum bereits ein Eintrag steht, brauch ich mich ja nicht ins Englisch quaelen)
(My English is not better.... )
Wenn Du mehr als die 8 Zeichen im 'Namen' anzeigen willst,
musst Du im Dialogeditor dieses Feld vergroessern.
In der Datei _isres.dll sind die SD-Dialoge abgelegt mit
einem Editor (z.B.:Developer Studio4.2) diese Datei oeffnen
und hier in Deinem Fall den Dialog mit der ID 12017 das Textfeld entsprechend der gewuenschten Groesse anpassen.
Da der Dialog nun veraendert ist sollte er eher in der Datei
_isuser.dll abgespeichert werden (benutzerdefinierte Dialoge)
(Diese Datei muss dann allerdings im InstallShield Projekt
unter der Lasche Setup-Dateien eingehaengt werden)
Das Medium neu erstellen, nun sollte der Dialog mit den
geaenderten Feldern auftauchen
Gruss
Chris
Gruss
Chris
Gruss
CMartin
CMartin
Posted 19 April 2002 - 13:59
hi there,
thanx for quick and useful help.
greetz BlueMan
hi,
danke für die schnell und nützliche hilfe
mfg BlueMan
P.S. a nice resource editor is the "Resource Tuner"
www.restuner.com, only a shareware, but a
real good tool.
ein guter resourceeditor ist "Resource Tuner"
www.restuner.com, ist zwar shareware aber
trotzdem ein gutes tool.
greetz BlueMan
hi,
mfg BlueMan
real good tool.
