Unsere Software, eine AutoCAD-Applikation, gibt es in mehreren Ausprägungen (Addon, Standalone).
Da 80 % des jeweiligen Produktes identisch sind, haben wir keine verschiedenen Developer-Projekte erstellt, sondern
die verschiedenen Ausprägungen über Setup-Typen realisiert.
Im Detail.:
Setup-Typ 1: Addon-Version
Setup-Typ 2: Standalone-Version
Das Problem ist jetzt, dass wir die verschiedenen Produkte (Setup-Typen) nicht parallel installieren können, da ein Developer-
Projekt als EINE Installation gilt und somit beim 2. Aufruf der Installation in den Maintenance-Mode geschaltet wird bzw. zur
Deinstallation aufgefordert wird.
Kann man bei der Installation dynamisch dafür sorgen, dass verschiedene Produkte registriert werden oder gibt es eine
andere Methode, die es ermöglicht, verschiedene Setup-Typen parallel zu installieren/deinstallieren?
Registrierung von verschiedenen Setup-Typen
web.albert
, Aug 20 2002 07:54
Posted 20 August 2002 - 09:43
Du kannst für die beiden Typen getrennte Produktkonfigurationen erstellen. (Damit könntest du sogar über Release-Flags festlegen, welche Features in welchem Release enthalten sind). Bei den Eigenschaften der Konfigurationen kannst du jeweils einen anderen ProductCode angeben (der überschreibt dann den Code in den allgemeinen Projekteinstellungen). Dann werden die beiden Typen als getrennte Produkte behandelt und können neben einander installiert werden.
Posted 12 September 2002 - 07:56
mille grazie, so funktioniert es prima.
Zum Verständnis noch:
Bisher hatten wir einen Dialog (SdSetupTypeEx), der die setup-Typen abfragte, und durch die Zuordnung zu den Features wurden diese Typ-abhängig installiert.
jetzt aber sind:
1. die verschiedenen setup-Typen eigentlich obsolete?
2. da wir beide Programmausprägungen auf einer CD haben und alternativ installieren wollen, müssen wir ein Installationsprogramm vorschalten, welches die Auswahl (Addon oder Standalone) vornimmt und entsprechend die Produk-Setups ausführt?
jetzt aber sind:
Posted 13 September 2002 - 14:59
1. ja
2. ja, z.B. ein CD Autorun Programm
