Hallo IS-Gemeinde,
ich habe eine Frage wegen des Flags "Shared" für Komponenten.
Wir installieren unter anderem Dateien nach
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Camera" z.B. "PAL.wdm".
Für diese Komponente habe ich das Flag "Shared" gesetzt.
Damit wird auf einem 64bit-PC in der Registrierung ein Eintrag erzeugt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs
mit
C:\Program Files (x86)\Common Files\Camera\PAL.wdm = 1
Jetzt stelle ich unsere Setups auf 64bit um. Ich behalte die Komponente bei, ich mache keine Änderung.
Aber den Installationspfad setze ich für 64bit.
Bei der Installation eines 64bit Setups wird die Datei auch richtigerweise installiert unter:
"C:\Program Files\Common Files\Camera
mit
C:\Program Files\Common Files\Camera\PAL.wdm = 1
Mich irritiert jetzt der Eintrag in der Registrierung:
Unter einem 32bit-Registrierungszweig finde ich den Eintrag mit einem 64bit-Pfad.
Meine Frage(n) dazu:
Wie ist die richtige Vorgehensweise für diese Komponenten bzw. Dateien die keine DLLs sind,
wenn man ein 32bit und ein 64bit-Setup machen möchte?
A) Führt man diese Komponenten auch 2x im IS-Projekt (eine 32bit-Komponente - und eine 64bit-Komponente)?
<-- Dann hat man die Registrierungseinträge auch sauber getrennt
Benutzt man das Flag "Shared" für diese Dateien nicht?
<-- Dann gibt es auch keine Einträge in der Registrierung. Funktioniert aber auch.
C) Einfach ignorieren, das ist halt so? Funktionieren tut es. Sieht nur nicht schön aus.
Bin dankbar Dank für jeden Hinweis
ANo
