Hallo
Ich habe in meinem Projekt ein Custom Action mit Managed Code, dieser hat jedoch zusätzlich referenzierte Assemblies.
Ich erstellte ein Component mit allen dll's die benötigt werden und führte ein Dependency Scan aus, damit auch alle abhängige ddl's im Projekt sind.
Nun ist es so das beim Ausführen des CA die Installation abbricht und dies wegen den fehlenden Referenzen.
Wie bringe ich Installshield bei, welche Referenzen mein Managed Code braucht?
Danke im Voraus.
CA Managed Code mit referenzierten Assemblies
Tschaen
, May 31 2012 15:28
Posted 01 June 2012 - 09:36
Konnte es lösen.
Dank diesem Thread: Custom action in managed code (c#)
Man muss nur die benötigten Referenzen im Direct Editor in ISClrWrap eintragen.
Dabei trägt man den Action ein, die die Referenz braucht, dann den Namen auf "Dependency0" und bei Value den Pfad zur Dll eintragen.
