ich versuche mich an folgendem (wie ich finde einfachem) Script um Werte
aus einer Combobox zu lesen:
Dim oDatabase
Dim oView
Set oDatabase = Session.Database
On Error Resume Next
Set oView = oDatabase.OpenView("SELECT * FROM ComboBox1 WHERE
Property='IISAUSWAHL'")
If (Err.Number <> 0) Then
MsgBox Err.Description
End If
Der Fehler OpenView SQL mit der Fehlernummer: -2147467259
Vielen Dank für Hilfe...
ComboBox Auswertung
Perry
, Jan 02 2003 14:55
Posted 02 January 2003 - 15:29
Gibt es in deiner MSI-Datenbank überhaupt eine tabelle mit Namen "ComboBox1"? Normalerweise sind Combobox-Einträge in der Tabelle "ComboBox" (ohne 1) abgelegt.
Posted 02 January 2003 - 15:53
Hallo Stefan,
danke für die schnelle und wohl auch richtige Reaktion! Ein schneller Test ohne 1 hat schon Erfolg gebracht... Allerdings verwirrt mich die Information mit der Tabelle
Combobox schon. Ich dachte, dass ich mich auf den Namen des Elementes beziehe? Wo kann ich denn die Tabelle Combobox finden?
Danke Ciao Rene
Danke Ciao Rene
Posted 02 January 2003 - 16:08
In der Tabelle "ComboBox" sind alle Einträge aller Comboboxen abgelegt. Du kannst sie in Orca sehen, oder wenn du mit InstallShield Developer arbeitest im DirectEditor.
Welche Einträge zu welcher ComboBox gehören, wird über den Eintrag in der Property-Spalte festgelegt. Der Name des Combobox-Controls spielt hier keine Rolle, nur der Name des Propertys, das durch die Auswahl gesetzt wird.
Umfassende Dokumentation zu allen MSI-Tabellen findet man in der MSI Hilfe.
