1. Da diese ActiveX Exes auf dem Zielrechner registriert werden müssen, werden die entsprechenden Komponenten mit dem Flag "Extract at Build" versehen.
2. Beim ersten Build des Mediums werden die Informationen extrahiert jedoch gleichzeitig diese Informationen in die lokale Registry des Build Rechners geschrieben (GUIDS, Class IDs etc.) Das sollte meiner Meinung nach nicht vorkommen -> Bug von IS ? In die Registry wird u.A. in den Schlüssel LocalServer der Pfad zur extrahierten ActiveX Exe eingetragen.
3. Zweiter Build des Mediums auf dem gleichen Rechner: Die zuvor in die lokale Registry eingetragenen Informationen werden offenbar auf irgeneine Art und Weise in das Medium aufgenommen. Das resultierende Medium ist auf einem Kundenrechner nicht lauffähig: Fehlermeldung: Typelib kann nicht registriert werden, da der aus dem Build Rechner extrahierte lokale Pfad zur ActiveX Exe verwendet wird (und den gibt es ja auf dem Kundenrechner nicht).
-> Ist das ein Bug von IS 2.03 ?
4. Momentan einzige Lösung: Vor jedem Build sicherstellen, daß in der Registry keine Leichen von vorangegangenen Builds vorhanden sind.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Hinweis der zur Lösung dieses Problems führen kann ?
Danke
Barbara
