zusammen mit .NET-Dateien werden auch mehrere auf PHP basierende Dateien auf den Rechner kopiert. Bei der Patch-Erstellung kam es dann zu Fehlern, vermutlich weil sich zwischenzeitlich die Struktur der Web-Komponenten und die Anzahl und Namen der Dateien sehr stark verändert hat.
Nun hatte ich die Idee, diese Dateien auszulagern und dann aus dem Haupt-Setup heraus auf den Rechner zu kopieren. Also z. B. als Unter-Setup (MSI-Datei), das per CA aufgerufen wird. Allerdings hat das nicht funktioniert, das Unter-Setup ist nicht ausgeführt worden.
Welche Möglichkeiten gäbe es noch, alle Dateien und Unterordner aus einem Ordner so in das Setup zu integrieren, dass sie bei jedem Patch einfach nur ausgetauscht werden, ohne jede weitere Prüfung?
Sollte ich sie nicht nur als eigene Komponente einbinden, sondern auch noch ein eigenes Feature dafür verwenden?
Kann ich irgendwo einstellen, dass ein Feature / eine Komponente vom Patch komplett deinstalliert und danach wieder neu installiert wird?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
